Premiere Backofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: --
Serverzeit: 28 8 2025  00:15:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Premiere ----- --- Sicherung fliegt bei Umluft
Suche nach Premiere --
BID = 920054
tobi1983
Geräteart : Backofen
Defekt : Sicherung fliegt bei Umluft
Hersteller : Premiere
Gerätetyp : -----
habe bei einem Premiere Backofen (schon sehr älteres Modell) folgendes Problem:
Bei der Umluft Funktion fliegt die Sicherung. Ca. 30-60s nachdem ich diese eingeschalten habe. Alle anderen Funktionen laufen einwandfrei durch. Ich habe bisher nur Backöfen an die Versorgungsspannung angeschlossen, aber noch nie einen offen gehabt. Wo wäre denn hier ein Lösungsansatz?
Ich weiß - Asche über mein Haupt. Ich habe keine Seriennummer oder dergleichen oben angegeben.
Vielleicht kann man den Fehler pauschalisieren, bzw. welche Komponenten denn hier in Betracht kommen könnten.
Hoffe auf eine baldige Antwort...
Grüße,
tobi1983
BID = 920057
Fliegt wirklich die Sicherung oder der FI?
Hauptverdächtiger ist natürlich die Heizung.
BID = 920069
123abc
Lass den Ofen mal mit 0 Grad auf Umluft laufen.
Hält die Sicherung ist es die Heizung.
123abc
BID = 920144
tobi1983
danke für die hilfreichen Tipps. Ja ich habe mich wohl undeutlich ausgedrückt. Der Teufel steckt im Detail! Der FI ist geflogen...
Werde die Sache mal mit 0 Grad in Angriff nehmen. Mal sehen was passiert. Ich melde mich...
BID = 920146
tobi1983
Da ja die anderen Funktionen wie Ober- und Unterhitze etc. funktionieren, wird doch bei Umluft noch zusätzlich der Ventilator zugeschalten. Oder liege ich da falsch? Kann der einen "Schuss" weg haben, bzw. zeitweise einen Schluss gegen Erde machen?
BID = 920152
Bubu83
Das ist ziemlich sicher der Ringheizkörper von der Umluftheizung. Die Dinger verrecken gerne und dann gibts einen Körperschluss...
Viele Grüße
Bubu
BID = 920159
tobi1983
Gut, dann werde ich den ins Visier nehmen. Danke bis hier her...
Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 185295669   Heute : 180    Gestern : 17838    Online : 345        28.8.2025    0:15
